Мой серый 21412
lexx2next
  • Відповіді 1,3k
временно можно и на перемкнутом поездить не далеко, меняй резистор, я ставил от Волги. потом нашел родное.
Вчера поменял резистор, старый развалился на 3 части .Запустился и работает нормально.
Так-же нашел применение борткомпу -отдал товарищу на оперь рекорд .У него такой-же был но накрылся , а найти не мог. Все равно на наших машинах он не выдаст всех контрольных параметров - нет кучи датчиков.
Как и большинство автовладельцев на днях занимался машиной.После зимних поездок состояние передней подвески было просто печальное.Поэтому при первой возможности занялся передком. Первоочередно надо было что-то делать с "грибками" так-как они совсем развалились (при общем пробеге после замены около 3т.км.) поэтому прошуровав по форумам пока как замену родной "дряни" поставил втулки амортизатора от Газ 53. Также были заменены сайлентблоки , подушки стаба не трогал (стоят разрезные вроде волговские) ибо им ничего нет, люфтов нет, трещин тоже нет, сидят очень плотно. Первое впечатление от втулок пока положительное, в дальнейшем если кому будет интересно поделюсь впечатлениями.Фото не делал работал после работы ,без помошников за три часа справился.
На щот полидряновских сайлентов согласен,год-два и меняй,а еще и дороги после етой зими как никогда,я он чуть более 10 тис.км наездил и думаю как лутше-дотянуть до осени добить и перейти на полеуретан,илы купить поледрян опять нагод,А вы как смотрете на щот полеуретана?
Сайленты которые стояли на машине, при снятии правый просто развалился на составляющие-резина отдельно, втулка отдельно. Обойму разрезал ножовкой ( пресс рвал ее на части но не выдавливал).Новый вставил в тисках с помощью головки на 30. Про полиуретан думал, но цены кусаются. Так-же присматривался к грибкам от Ауди но пока не нашел. А втулки от ГАЗ 53 есть везде .Единственно думаю что надо было подрезать (сточить) металлические втулочки как советовали некоторые соклубники, на 2-3 мм. Но поживем -увидим, кто-то писал что ничего не делал просто вставил и поехали.
Еще и с опеля кадета сайленти подходят,и читал что с 8-рки ростачуют рычаги и без проблем,но лутше если на то пошло то полеуретан.
Слева Опель, справа Святогоровский.
Сайлентблок верхний рычага подвески для Святогора
Febi 01838 (для Opel Astra)
Подходит только для рычагов Totti, с диаметром посадочного отверстия 34мм. При установке в заводской рычаг (с диаметром 32мм) сайлент сильно вытягиваться...
Металличсекая втулка длиннее почти на 5мм, надо сточить на наждаке с каждого края по 2,5мм, запрессовывается с большим натягом. Сидит мертво!
ну у меня например тотти но я и под родные сайленти розтачевал,по моему на 39илы 40мм,а то невходыли почемуто.]
Решил поделится проблемой. С приходом теплых дней начал замечать что при длительном движении на низких передачах или при езде накатом стрелка довольно шустро приближается к красной зоне но при этом двигатель не кипит. По какой-то причине воздушится кармашек с датчиком . Притом что можно ездить целый день по городу и все нормально а потом заезжаю во двор (метров 150-200 на второй на ХХ) и стрелочка идет вверх. Верхний патрубок и верх радиатора горячий, низ радиатора и нижний патрубок теплые на ощупь. Термостат тоже горячий . Открываю бачек тосол в уровне на холодную ,и чуть выше на прогретом.Вчера пробовали подтянуть головку , пошла с усилия 9 Нм ,также подтянули мне цепь и подрегулировали клапана. .Думаю что дело в помпе ,зазор наверное не выставлен. Или может тосол левый пенится когда горячий. На рабочей газели такой-же залит так как прогреется так с бачка иногда из-под крышки пеной кидало потом перестало( Газелька почти новая -42500км пробега) Да и тосол как долили стал ржавого цвета.
Карлсон работает , свечи чистые из трубы глушителя и из бачка не воняет , масло и бачек чистые уровень не меняется. Кто еще подскажет Лузар помпа нормальная ? Зазор если надо можно менять или нет ( в магазине ребята сказали что в них зазор минимальный и лопасти на крыльчатке побольше).
Хоть и помпа новая а зазор надо было примерить. Гемор этот еще от фенокса идет.
ну получается что на высоких оборотах лучше качается ОЖ,а на низких, холостых, хуже, можно наверное сделать вывод что и в помпе дело. Нужно или выставить зазор или менять помпу.
Ну и ремень может подтянуть, хотя вряд-ли, но 2% вероятности есть.
у мну сейчас датчик мосх выносит не включается зараза. нашел чем заменить - ТМ108 лузар 87-82 почти то что надо поставлю на днях.
Так у меня и стоит Фенокс, но не я его устанавливал, попозже займусь зазором. А точка забора ОЖ на печку может влиять на завоздушивание системы ,у меня с блока р-н 4го цилиндра У соседа ОЖ подается с головы то он говорил что нет пробок.
у мну было и так и так не влияет на пробки в СО, очень может влиять пробка на расширительном бачке
<p>
сегодня занимался СО. Слил тосол заменил датчик карлсона ,поставил новый термостат( для профилактики)а потом полез к помпе. теперь я уверен на 99% что все эти пробки из-за нее.Во первых -помпа стояла с двумя прокладками,во вторых зазор без прокладок ок 3,5мм, с прокладками и герметиком ок 5мм. Завтра попробую выставить зазор как описано в статье.  Как получится напишу если кого заинтересует.
Вот и нате вам там не было пробок,то помпа не качала Чайка прав 100500+
Ого!!!
Думаю даже если просто собрать без прокладок то ситуация улучшится.
А если стянуть крыльчатку не получится то думаю, конечно если есть доступ к токарю, сточить немного привалочную плоскость помпы можно, можно с запасом, потом прокладками отрегулировать ессиче.
доступ к токарю есть но проще я думаю будет так- http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175135
я это видел, мне проще было б точнуть, чем искать\покупать метчики и сьемник вазовский).
Диагноз поставлен правильный лечение тоже определено, ждем результатов.
Результаты пока слабые . Резьбу на крыльчатке нарезали съемник выточили но металл мягкий попался, сначала согнул винт съемника, а потом сорвал всю резьбу на втулке съемника. Резьба на крыльчатке на вид хлипкая но выдержала все издевательства и не сдвинулась ни на мм.Буду искать заводской съемник (обещали принести)и пробовать еще , а пока поставил с одной тонкой прокладкой и тонким слоем герметика. Результат- стрелка реже уходит дальше середины шкалы ОЖ не прет из бачка, хотя я заметил что карлсон включается в верхней трети белой шкалы.Еще интересное- карлсон через датчик работает тише чем через принудиловку. Как вариант взять новую помпу и пробовать выставить зазор на ней (может на моей так прикипело за период эксплуатации что и сорвать не получится).
да бывает что и прикипание и приржавление, если сильно сомнение будет лучше на новой выставить как надо, а той тренироваться :D. Удачи.
Я ж не просто так сказал, что легче в стопицот раз будет привалочную плоскоть помпы сточить ))))))))))))))))).
Раз уж точили то почему бы не точнуть было всего один раз?
