LEGO отдыхает!
bend
менял только передние.остались отрезки по 75см
слева -те что были.справа-газель.
  • Відповіді 96
можно вопрос, уплотнение на крышку багажника то же покупал мне интересно ?
прикольно получилось чехлы на сиденья тоже из такого материал сделаешь? или хотя бы вставку по средине кресел должно хорошо смотреться.
котофей у тебя прикольный сразу видно что помощник :)
вот типа как тут
http://s3.images.dri...de540-large.jpg88ce4001f79de540-main.jpg
ткань костюмная,76грн/метр ,ширина 150,клеил на 88-й клей
я покупал в детском мире на Гната Юры(Борщаговка, напротив Квадрата),
достаточно большой выбор на складах ТК-текстиль ул.Сортировочная(Березняки)
будет только потолок !
для сидений ткань неподходящая.
отмыл и восстановил почти весь пластик,попытаюсь за неделю собрать,
только сложность заключается в том,что машиной могу заниматься только после работы,
а это 19:00-20:00,и стоит она у меня во дворе под окном...
Осталось разве что стойки обтянуть )
и с козырьками что-то придумать:) а так ваще потолок - огонь! :good:
Здорово получилось перетянуть потолок!!! :good: А какой клетка будет на стойках и козырьках? Такой же как и потолок или другой?
в стиле рогожи нужно иначе все сольется и не красиво будет на компе прикинуть нужно
купил сегодня решетки в бампер.когда ставил, заметил с обеих сторон, какие то непонятные петли на лонжеронах
которые мешают установке решеток.
для чего они?
для петли есть отдельное окно, а то самопал, или для туманок крепеж, хотя я его открутил и отвел с в сторону что б не мешал, но крепеж был не такой
  • 4 місяці потому...
Апну тему.
EXIP
R15 7J ET38
Взял их в очень печальном состоянии. Потом длительный процесс восстановления:
снял краску.бумага 100,120,180,240,400,600,800,1000,1200,1500,2000+нужно еще пройтись пастой ГОИ
красивые диски а как с кузовом задевать покрышки не будут ширина 7"? какую покрышку ставить планируешь идеально 195/60-15
диски клёвые, с афигенной феншуйной полочкой. только мыть их надо только кёрхером, ибо вручную запаришься.....
друг отдает 195/50,на выходных думаю одену.
не-не-не. если это не хитрая задумка по стайлингу, то надо минимум это 195/55(ито дицки коцаются на раз-два) и будет смотреться огромный диск и мелкая резина. а вообще лучше всего по виду 195/60.
или смотреть в сторону 205/55 или 205/60
