LEXANI
ИЖ 412 "Желтый мустанг"
1 809 сообщений в этой теме
он может быть от кондиционера и его может не хватать.
1
это основной электровеник инжекторного ваза. он на охлаждение системы, на четверке нет кондиционера
сегодня примерял вентилятор - становится хорошо, места хватает. так что буду ставить уже точно :)
Ставь, это очень правильно.
вот чем сейчас после работы и займусь :) думаю получше будет оно принудительного
Ну ждем отчет
Можешь ставить и датчик и кнопку принудительную на всякий случай, у меня так сделано.
1
Да, кнопка точно небудет лишней.
Оно ненадо, если есть проблемы, снял с датчика ож ебу, и карлсон запустится.
у меня нет датчика на вкл электровеника. управление идет от мозгов. уже поставил вентилятор. осталось поставить реле и проложить от него проводку к самому вентилятору
Вентилятор поставил, при снятии разьема с ДТОЖ он включается сразу же, дует офигенно. прогрел сегодня машину, правда не до его включения, а до 90 градусов. хочу сейчас полазить посмотреть где можно снизить температуру его включения хотя бы до 93 градусов. и да, кстати, уже больше как полгода назад сделал себе новые стопики. да все никак не выкладывал запись про эту переделку. может и колходно, да делалось для того, что бы сзади едущим было намного лучше видно, что я притормаживаю. ну и такой стиль стопа мне нравится. красиво как по мне. а габариты получилось у меня окантовкой вокруг фары.
По-мойму сзади едущим вообще теперь не будет видно, что ты тормозишь  :)) . Эти диоды в стопах - сущий ад!
1
у меня они не на столько яркие что аж глаза выедает
Ну так а я о чём. При дневном свете этих диодов ни фига не видно!
Бампер чего-то наперекос стоит  :) ?
то я случайно согнул крепление бампера. выгнул назад, да как оказалось мало
видно что ленту 5050 брал )
брал вот такую ленту: 5630-60d led
Зацени габариты, интересно
Понятно.у нас они пришли слабые в красном цвете.
габариты задние сфотаю, забываю сделать фото. слушайте, мужики, кто знает кто может перевтулить шатуны? вернее втулки то я и сам  могу поменять, а мне нужно будет новые втулки уплотнить и расточить потом под палец поршневой. кто такое может сделать? а то у нас в городе никто нормально сделать не может.
Как и обещал, габариты. Правда на правом стопе вот недавно кусок чего-то перестал гореть :blink: Сам в недоумении почему.
Светодиоды тоже горят, они любят сттабильный ток, на драйве есть схема габарит стоп, я её делал человеку работает отлично.
мне кажется там контакты просто от влаги балуются. а то бывает и загорается тот участок. нужно разобрать будет, устранить дефекты и за герметизировать стопы
вот такие бывают в жизни огорчения...
