ИЖ 412 "Желтый мустанг"
LEXANI
это обыкновенный прикуриватель. с другой стороны подключение его на фишках плюс, минус и подсветка его
  • Відповіді 1,9k
Мужики, че за хрен у меня? Все четыре колеса безкамерки. Поставил машину в гараж две недели назад и не выезжал вообще. Стояла и все было хорошо. Когда удрали морозы до -24 заднее левое колесо начало спускать. За 12 часов полностью. Я уже задолбался с этими безкамерками. Поставлю обратно камеры и не буду наверное мучатся. Так хотел узнать, это только у меня так спускают безкамерки?
Пусть на шиномонтажке проверят и если спускает по диску, то промазываю раствором и забыл.
уже два раза мне его делали. Завтра третий будет. Толи шиномонтаж такой хороший, толи у них промазка такая. Проще наверное уже камеру поставить
То такой сервис. Или диск может кривоватый.
Давление в норме было?
У меня один диск по ободу немного с деффектом (как выяснилось в шиномонтажке), меньше 1,7 уже спускает.
Когда поставил УЗАМ, анука думаю проверю. Интересно же, другой мотор, должен быть мощнее и лучше. Проверил...
Покатался конечно нормально, напоследок на небольшой площадке несколько раз задницу в занос. Приехал поставил машину, а на утро колесо пустое... Думал что от баловства пробил или ещё хуже порезал бескамерку.
А потом когда переобувались, отвезли колёса москвича и сенса в шиномонтажку. Скат целым оказался. Колесо сделали, проклеели. До сих пор держит.
ну полторы ж недели стояла машина и ничего не спускало, а от морозов начало спускать. снял колесо, проверил в воде накачанное - по всей кромке диска пузыри идут. у меня вывод один - от холодов задубела промазка. давление стабильно было 2 атм
Возможно.
У мну москва в гараже, месяца два не подходил даже, вчера ходил мерять термостат и посадочное, визуально колёса в норме. Давление не знаю.
Сенс на улице, не сдвигался с места месяц, уже недели 2 примёрзший к гаражу. Колёса также накачаны.
На всех машинах безкамерки.
ездил сегодня на шиномонтаж. еле доехал. км где-то 2-3 проехал (еще по делам ездил) и все, пустое колесо. сняли мне его на шиннику, разбортировали, а там мусора какого то много. поставили камеру и теперь горя не буду знать. еще сегодня забрал одну посылочку. настроение хоть немного поднялось когда распечатал.
мусор, то возможно старая краска, если диск ржавый его нужно или солидолом промазывать после чистки или диск покрасить полимером, паста "герметик" на морозе тоже дубеет, проверено..
мне кажется то говно промазка
та ну понятно они фигню будут мазать, чтобы ты ещё пару разков к ним заехал...
ездил позавчера с дедом на дачу, ему зарядка регистратора вообще не мешала. ни капли. запачкал машину капец как... сегодня ее отмыл. грязи было очень много. ну и забрал плиту под коллектор :)
... сегодня ее отмыл....
Красавец ... (здесь ну никак без мата не обойтись, шоб вставить..., ведь иногда восхищение другими словами и не передать) :D
спасибо  ;) не думал что кому то еще и понравится моя машина  :)
Машина когда чистая, натерта блестит, всегда красиво выглядит, что характеризует её владельца только с положительной стороны. Так держать!
К таким машинам просто невозможно относиться иначе!
Сначале доводишь дот идеала, а затем машина сама стимулирует для поддержания в таком же состоянии.
(если только вледелец не из ряда пофигистов или наездников)
спасибо, мужики! очень приятно слышать такие слова. да только что то салон я запустил. сегодня поставил водителькую сидушку форд. завтра, после работы с устра планирую ставить и пассажирское сидение. вот тогда и займусь салоном. буду его драить, все щели мыть. а вот еще такой вопрос. сегодня снова услышал запах из багажника бензина. поднял коврик, а там возле датчика топлива снова лужица бензина. вроде бы и прокладка бензостойкая, а всеравно течет. что можно подложить вместо этой резинки?
Ничего. Это избыточное давление в баке из-за пробки. Шо за пробка? Показуй.
да обыкновенная пробка на горловине бака. всегда она у меня стояла
Может?
http://moskvich.net/topic/16725-топливоприемник/
почитал по ссылке и тоже склоняюсь что по болтам течет. Завтра нужно глянуть. А если герметиком намазать? Не сьест ли его бензин?
Смотря какой герметик, я всегда беру казанский, но с бензином он не очень дружит, тут я мазал красным абро и всё нормально уже два года .И может быль маленькая трещинка, проверятся промазываем подозреваемого мыльным раствором и дуть в горловину бака (второй смотрит где пузыри) и будет понятно в чём проблема.
что хочу добавить по поводу сидений форд... Сидушки очень классные и очень удобные. Еще и водительская с регулировкой по высоте - вообще бiмба. Сзади места за ними тоже хватает и по ширине чуть меньше чем с пятерки которые у меня стояли, и тем самым компактнее. Еще нужно ремни инерционные и будет вообще красота. Как поставлю пассажирскую будет их фото в машине :)
