Geka
Москвич 402
297 сообщений в этой теме
restavrator
Да, постоянно приходится подгонять детали, двери, крылья и капот от разных машин. Покраска может осенью, но скорее всего следующим летом.
На выходных затонировал передние (боковые) стекла.
И целый день провозился с проводкой, но еще не закончил.
А вот еще хотел спросить - как прошла замена лонжеронов? Стапель делал? И как ловил геометрию и положение лонжеронов относительно кузова?
snezhok
Лонжероны стали без проблем. Я перед тем как, их срезать с 412 Москвича сварил между ними перемычки и срезал их только после установки. Выставлял диагонали расстояние между передними и задними колесами, выставлял по уровню кузов и лонжероны и т. п.
Купил сегодня задний стабилизатор ВАЗ б/у на Автограде за 100 грн:
и передние замки с Ланоса 2 шт. за 80 грн:
На выходных примерял стабилизатор, становится не плохо new_thumbsup.gif, надо только приварить крепления для стоек:
поставил на передние двери замки с Daewoo Lanos:
Молочага! продолжай в том же духе! Нравится мне твой моск и все что ты делаешь!
На выходных поставил себе 5 ст. КПП ВАЗ new_clap.gif, правда пришлось искромсать весь тоннель new_evil.gif.
Шикарно.. А плита переходная - покупная или делал сам?
Как сроднил замок с внешними ручками?
kondit
Замок соединен с ручкой посредством той штуки которая лежит сверху (фото), на рынке сказали что это тяга замка ВАЗ 2108.
KLEMA 403 на 403 педали уже подвесные, поэтому нужно только пересверлить отверстия в моторном щите и выточить переходники под ВАЗовские трубки в рабочие цилиндры.
Дополнительные доработки это: пересверлить отверстия под ВУТ и переходники для трубок ВАЗ-АЗЛК. В прошлом сообщении забыл написать если 407-408 двигатель то нужно сверлить отверстие в впускном коллекторе под ВУТ, на 412 двигателе оно уже есть (4-й цилиндр). Если у тебя спереди дисковые тормоза то нужно еще пару тройников.
Опыта в установке нагнетателя пока нет, но потихоньку собираю данные. Нагнетатель подарок (цена по форумам от 500 до 1000 $), его надо немного привести в чувство (уже поменял ремешок, теперь осталось сальники и подшипники).
P.S. В плана собрать 2.0 с нагнетателем и инжектором, но это ой как не скоро.
Если есть инфа по G 60 буду благодарен. На счет давления наддува везде пишут что больше 0.8 бар для Москвича опасно.
Посмотри ЛС.
Поставил левое крыло:
и пластиковую защиту (подкрыльник):
А от чего подкрылок?
KLEMA 403 Подрезать не надо, пром. фен и все становится как родное.
Отпуск закончился, вот отчет:
Первым делом поменял муфту на коробке, теперь 4-ю не выбивает.
Поставил эл. вентилятор охлаждения радиатора:
потом занялся подвеской: установил второй передний стабилизатор поперечной устойчивости:
затем перешел к заднему стабилизатору поперечной устойчивости:
дальше пошел салон:
"борода":
колонки:
освещение:
начались дожди, пришлось делать дворники:
приклеил наклейку:
и пару общих видов:
KLEMA 403 Мне подсказали, что с копейки легче всего подогнать и вот она у меня ac.gif . Теперь имея инет и просматривая форумы нашел много вариантов, но переделывать не хочется bk.gif .
Может после шпаклевки, покраски она будет выглядеть более приятно.
Жека! Диски у тебя прикольные!!!
Диски с BMW 524 e-28 bd.gif . Брал за 200 грн 4 шт. dance3.gif. Сегодня или завтра еще пару возьму за 150 грн.
Balon4ik писал(а):
:sh_ok: Где ты их за такую цену находиш??? ai.gifai.gif
Я свои первые титаны вообще взял за 250 грн. комплект ae.gif Правда это было в 2005 году.
