Кто как врезал динамики в заднюю полку??
motorist
  • Відповіді 155
Я взял просто лист 7-ми слойной фанеры (толщина 1 см) и в размер полки обрезал. Поставил небольшие- диффузор 10 см динамики. Вышло гуд. Попозже хочу фанеру чем то обклеить.
Машина-ИЖ-412.
Вырезал болгаркой под динамик и всё, ну есчо пложил ковролин чтоб не тарабанило и усё....
Я вырезал дрелью(насадка с диском) дырки под динамики в заднюю полку между штатными дырок вентиляции. Поставил на доску дсп 18-20мм.
Я под небольшие динамики просто плоскогубцами дырки расширил (отогнул металл в багажник) и всё. Посадил на резиновые кольцы (из камеры вырезал). Декоративные сетки прикрутил к пластмассе. Правда, первая пара умерла за сезон. Пыль и влага. Завернул в кулек (чтоб не касался) - полет нормальный.
Делал полку с фанеры 1см толщеной,и по 2ва подиума на динамик,толшиной 1,5-2см.
В машыну устанавлевал, так пришлось пасатижами подогнут корпус где дырки. звук отличный, на басах недребежат, правда крышка багажника дрожыт.
Я себе приспособил полку от ТАЗа с подиумами для овалов (волосатая). Минут пятнадцать работы болгаркой и десяток примерок-стоит как родная. Под заднюю часть подложил брусок, чтобы была на уровне уплотнителя стекла.
Брал где-то год назад, стоила 70грн. Я так думаю, щас где-то в раене 100грн. Подогнать можно лучше родной.
Парни у меня врезанны в багажник,низа надо слышать,а от такого объёма в полочке басу неоткуда братся!
А как кто борется с водой.
Потому что меня загр**ло менять динамики. а они хоть и СССРские но всеравно жалко...
они тупо лежат в полостях кузова и туда !ЛЬЁТСЯ! вода!!!
Как боротся???
Это где у тя динамики стоят что вода ручьем льется? А по поводу басов согласен на 150%. Выкидываешь вытяжную вентиляцию и полка сообщается с багажником. Басы получаются обалденные! И задним пассажирам теплее.
leader писал(а):
А полка не в багажник выходит?
полка для того и ставится что в железе отверстия под динамики не пилить,и весь объём воздуха для басов где то по 10 литров,вместо 300 литров багажника!
Но ведь отверстия там есть! Значит сообщение с багажником тоже есть. А лично у меня ситуация несколько другая. Я уже был сделал аккуратные овальные вырезы в задней полке и только потом надыбал такие подиумы. new_smile.gif Тоесть у меня низа динамиков смотрят в эти дыры, просто они немного выше над ними
если есть отверстия то может и есть сообщение с багажником,а кто нихочет железо курочить,а просто использовать эти подиумы,вот и весь бас!:)
eX-Driver писал(а):
Чото непойму как там ваще железо долбить, тут стекло рядом, тут кувалдой махаеш...
болгаркой... или подгибать акуратно другими срелствами. :)
Ясненько.
